Vitoladens 300c Fehler FD
Hallo, wir haben eine Vitoladens 300-C Anlage und die Fehlermeldung Fd. In der codierebene 2 steht bei 38 die 227. Kann es was anderes sein als diese ja nicht gerade günstige Regelung? Wäre für Tipps sehr dankbar.
6 ANTWORTEN 6
Bei 227 ist die Regelung defekt.
Erst mal vielen Dank für Info, obwohl ich ja gern was anderes gehört hätte😂.
Gibt es einen Anhaltspunkt, warum die kaputt gehen kann? Ich habe sehr oft gelesen, dass die defekt ist, auch schon nach kurzer Zeit, und einige die sogar mehrfach austauschen mussten. Also nicht, dass die Ursache letztendlich durch einen Tausch gar nicht behoben wird?
Mir ist nicht bekannt das so viele Regelungen bei anderen Herstellern kaputt gehen.
Hallo Melli,
die Codieradresse 38 gibt den aktuellen Betriebsstatus des Feuerungsautomaten preis. Ist hier der Wert der 227 auszulesen, muss wie von @Kundendienst beschrieben, die Regelung ausgelesen werden.
Beste Grüße °ja
Ich noch mal😕 Eine neue Regelung ist eingebaut und siehe da... Immer noch Fehler FD und 38-227. Hat jemand noch einen Tipp? Ist es viell. doch nur der Codierstecker?
Danke für dein Feedback. Wurde der Codierstecker mit ausgetauscht?
Beste Grüße °ja
