Hallo
Habe einen Vitoladens 300 C beim Endkunden mit Kombispeicher
das heisst Fühler im Kombispeicher (Hydraulische Weiche) der Fühler wird erkannt Codierung 51 und 52 sind ok
aber die Kesselkreispumpe schaltet nicht ein (müsste wenn Brenner läuft einschalten)mit Nachlauf
gemeinsame Anforderungstemperatur wird richtig angezeigt
beim Relaistest lässt sich die Pumpe einschalten (Heizkreispumpe 20) 2 Mischergruppen vorhanden
Haupt Codierung Schema 00:08
es wird auch in der Diagnose angezeigt dass eine interne Pumpe läuft (die gibt es aber nicht) mit welcher Codierung kann die Pumpe Ausgang 20 Kesselabhängig bzw Brennerabhängig mit Nachlauf angesteuert werden auch der Viessmann KD hat aufgegeben
mit Gruss aus Tirol
Grutsch Emmerich
