Hallo,unsere nun 7 Jahre alte Vitoladens ( mit Wartungsvertrag ) hatte
schon zweimal kein Anspringen und jedes Mal wurden beide Solenoids der
Ölpumpe erneuert, ärgerlich war aber mit Fehlercode auffindbar.
Nun aber läuft kein Brenner mehr an ( Keinerlei Fehlercode und alle Tests
haben keine Regung ) Die Vitoladens 300-C springt nur noch nach Abkühlung
und längere Zeit Netz aus für kurze Zeit an
Die Internetrecherche ergab dieser Fehlerzustand ist bekannt
und schon mehrmals aufgetreten bei Vitoladens 300-C
Ein Tipp hat mich in Codierebene 2 gebracht, wo bei 38:33 als Fehler geschrieben ist.
Defekt der Regelung Spannungsunterversorgung !!!
Bei diesem Störungsbild muss die Regelung getauscht werden !!!
Für mich als Elektrotechniker ist die Regelplatine kein Verschleißteil und
sollte länger als Brenner 1 -15000 h und Brenner 2 - 3000 h mit 88000 Brennerstarts halten
Warum eine Steuerung direkt auf der Brennkammer verbaut ist kann ich auch
nicht nachvollziehen....
Gibt es noch andere Lösungen als eine neue Steuerung ? Ist die neue Steuerplatine besere Qualität ?
