Vitola comferral - Allgemeine Frage
ich besitze eine Ölheizung Vitola comferral (18 W). Die Kesseltemperatur ist auf 75 Grad eingestellt. Aktuell habe ich eine Außentemperatur von 7 Grad. Der Brenner läuft derzeit bis die Kesseltemperatur auf ca. 60 Grad aufgeheizt ist. Danach schaltet der Brenner ab. Hängt das mit der Heizkurve zusammen? Ist das so vorgesehen?
Als Laie würde ich sagen, kann passen. Kommt hmdarauf an wie die Heizkurve eingestellt ist.
Habe den selben Kessel, bei mir ging die Temperatur heute auf 49 Grad (0 Grad AT), dann war Schluss. Habe aber die Kurve auch niedrig eingestellt.
