bitte senden sie mir die exakten einstellwerte mit Pumpendruck für folgendes Gerät zu.
7249127803660104. Morgens nach der Nachtabsenkung springt er beim ersten Zündversuch nicht an.
erst nach drücken der entstörtaste.
Hallo Albert,
das ist die Seriennummer des Vitola und nicht die des Brenners.
Unter der Schalldämmhaube am Brenner ist noch mal eine Seriennummer, poste diese noch mal.
Die Einstellwerte werde dir nicht viel nutzen ohne Abgasmessgerät...
Bei der Beschreibung liegt der Fehler eher an der Ölversorgung (zieht über Nacht irgendwo Luft) oder der Kondensator am Brennermotor hat zu wenig Kapazität. Schau dort mal unter die Abdeckkappe ob Elektrolyt austritt.
VG Michael
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7185907
dort die Anleitung
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5681752VSA00003_1.PDF
Die Einstellwert sind auf Seite 39
