Hallo nochmal eine kurze Frage zu der Regelung Trimatik 7410 160 H. Könnte man diese auch durch eine Vitotronic 150 KB1 ersetzen und nicht nur durch Vitotronic 200 KW 2 oder KO1B ?
Danke schon mal für die Antwort
prinzipiell ja, wenn du allerdings einen Mischer regeln willst, z.B. für eine Furßbodenheizung geht das damit nicht.
Heizing
Noch ein Tipp: falls die Anlage mal erneuert werden sollte, würde ich mich schon heute mal noch einem Gasanschluss erkundigen. (Die Entscheidungswege, ob seitens der Gasversorger ausgebaut wird, dauern immer etwas)
Als Kessel würde ich dir dann einen Vitocrossal 300 empfehlen, der ist sehr robust.
Sollte kein Gas möglich sein, würde ich den Vitoladens 300-C ins Auge fassen. Das ist sozusagen die Weiterentwicklung des bewährten Vitola 200 mit Brennwerttechnik.
Heizing
