Ich habe eine Vitola 100 Heizung. Diese ist auf Störung gegangen und ließ sich aber nach Drücken des Reset-Schalters wieder anfahren. Im Fehlerspeicher stand „d1“ als Fehler.
Zunächst ist es gut, dass die Heizung wieder läuft. Aber ich bin natürlich beunruhigt wegen dem aufgetretenem Stillstand. Was sollte jetzt an der Heizung geprüft werden oder ggf. vorsichtshalber getauscht werden.
Zur Info: die Heizung wird jährlich gewartet. Zuletzt vor 6 Monaten inklusiv eines Austausches der Düse.
Herstellernummer 7259032000546106 Baujahr 2000
D1 ist eine unspezifische Meldung und besagt nur,dass der Kessel auskühlt.
Die ,,echte,, Fehlermeldung sollte in der Historie erscheinen.
Bei Baujahr 2000 und dem unklaren Fehlerbild fallen mir ein:
Ist der Motorkondensator mal getauscht worden?
Welche Regelung ist verbaut? Wurde bei der Regelung mal das Netzteil getauscht oder der Glättungskondensator getauscht?
In der Historie mal auf ein d1 klicken. Dann müsste ein zweiter Code erscheinen.
