mein Ölbrenner Vitoflamme 300 (Typ VHG) verbaut an einen Vitoladens 300-T (Typ VW3A) wird sehr heiß ist das Normal?
Hallo zange4,
hast du die Temperaturen mit geöffneter Brennerhaube überprüft? Die Ölpumpe und Magnetventilspule können tatsächlich bis zu 75° C heiß werden. Die Brennertür wird auch sehr heiß und etwa so warm wie das Kesselwasser.
Wenn der Brenner im oberen Bereich, dort wo das Luftventil sitzt, sehr heiß wird, könnte der Abgaswärmetauscher verstopft sein. In diesem Fall ist der Widerstand zu hoch und die heißen Abgase im Kessel strahlen zum Brenner zurück. Wann wurde die letzte Wartung gemacht?
Gruß °mi
Hallo zange4,
Gruß °mi
