Würde meine vitoplus 300 mit der abgebildeten Bedieneinheit gerne mit Vitoconnect erweitern. Der Optolink ist laut Foto wohl vorhanden.
Funktioniert das oder muss die Bedieneinheit gegen eine Vitotronic getauscht werden, vorausgesetzt dass das möglich ist?
Hallo Erhard1,
das Gerät ist leider weder mit der Vitoconnect kompatibel, noch mit einer Vitotronic nachrüstbar.
Die Nachrüstung einer Vitoconnect ist daher leider nicht möglich.
Hallo Benjamin,
Danke für die superschnelle Antwort. Gibt es denn überhaupt eine Lösung für meine Idee? Ich möchte gerne aus der Ferne die Heizung bzw. Warmwasserbereitung einschalten.
Mfh Erhard
Um das prüfen zu können benötigen wir erstmal die Herstellnummer des Vitoplus.
Das ist der Vitocell, der bringt uns leider nicht weiter.
Wie bereits geschrieben, benötige ich die Herstellnummer des Vitoplus.
Bitte die zugehörige Herstellnummer des Vitoplus mit angeben, wie bereits geschrieben.
So, ich hoffe dass ich jetzt das richtige Typenschild erwischt habe.
Für dein Gerät gab es mal eine Fernsteuerungsmöglichkeit via Vitocom 100 GSM2. Dabei lief die Steuerung über SMS und hatte nur einen begrenzten Funktionsumfang. Dieses Gerät ist als Neuteil aber leider nicht mehr lieferbar.
| 6 | |
