Vitoconnect
Nachdem ich einen neuen Router habe, lernt sich die Vitoconnect nicht mehr an.
Auf dem Handy läuft alles, bis dann das
Firmware Update läuft und läuft.......
Die Email Adresse wurde auch geändert.
Was kann ich noch machen ?
3 ANTWORTEN 3
Hallo BB3,
die Vitoconnect kannst du wie folgt in das neue Netzwerk einbinden.
Deine E-Mailadresse kannst du in deinem Profil ändern, wenn du eingeloggt bist.
Verwendet werden kann dafür aber nur eine E-Mailadresse, welche nicht ebenfalls bereits registriert ist.
Willst du eine bereits registrierte E-Mailadresse verwenden, musst du erstmal die Anlage abmelden, dich mit deinem neuen Account einloggen und darüber dann die Anlage neu registrieren.
Leider funktioniert vitconnect.gateway nicht.
Liegt hier ein Server Problem vor ?
Seite http://vitoconnect.gateway kannst du über dein Smartphone erst aufrufen, wenn du darüber auch mit dem Netzwerk der Vitoconnect verbunden bist.
