Vitoconnect an Vitotronic K01B
Hallo Forumsgemeinde,
ich würde mir gerne die Vitoconnect an meine o.s. Regelung anschließen. Welche Teile brauche da genau alles und was muss ich dann noch einstellen?
Welche App zur Steuerung aus dem iOS Store ist dann die richtige?
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Wobei ist den Unterschied zwischen der OPTO1 und OPTO2? Kann ich beide nehmen?
Ob du das kannst, dass weiß ich nicht. 😉
Auf jeden Fall ist die Opto2 mit den gleichen Geräten kompatibel wie die Opto1 und kann somit problemlos die Opto1 ersetzen.
6 ANTWORTEN 6
Hallo Micha82,
du benötigst nur die Vitoconnect und musst dir dann die ViCare aus dem App-Store laden.
Im Lieferumfang der Vitoconnect sind alle erforderlichen Komponenten für die Montage enthalten, an der Regelung muss nichts eingestellt werden.
Informationen zur Vitoconnect, findest du unter folgendem Link.
https://connectivity.viessmann.com/en/ev/redirect-vitoconnect.html/
Die Opto2 hat im Vergleich zur Opto1 einen zusätzlichen Funk, um die ViCare-Smart-Climate-Komponenten einbinden zu können.
Ok,
und die OPTO2 kann ich aber auch verbauen, ja?
Super,
vielen Dank!!
