Moin.
Die Betriebsanleitung gibt mir leider keinerlei Hinweis was die die einzelnen Knöpfe bedeuten.
Das wüsste ich aber gern. Wo kann ich das finden?
Besten Dank
Welche Regelung ist dann da drauf? Gib mir mal die Herstellnr. (orange Klappe mit Viessmann-Schriftzug öffnen)
Moin Heizing, Danke für dein Response.
Was ist denn hinter der Klappe? Weiter liks ist noch eine Quadratische.
Gruß aus dem Norden.
Hier mal die verfügbaren Anleitungen:
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7450365
Für dich interessant ist die Bedienungsanleitung.
Das mit der Klappe irritiert mich, da sollte der Codierstecker stecken.
Das sollte so aussehen wie hier auf S. 14 unten.
5481468VMA00001_1.PDF (viessmann.com)
Bei dir sollte da Cb stehen. Ohne Codierstecker hält er eine hohe Sockeltemperatur und ist weniger energiesparend.
Heizing
Die quadratische Klappe ist nur die Reserve für einen Schalter.
Danke Heizing. Ging ja fix.
Nun, der Codierstecker könnte es ja sein. Auf S.14 ist der "Rücken" ja auch so flach.
Ich habe das Ding nicht herausgezogen...Aus Angst es könnte ´was unterbrochen werden.
Eine Anleitung für 5068944 gibt es wohl nicht mehr.
Gruß GZ
Das kannst du schon herausziehen, da passiert nicht. Normalerweise ist da Cb aufgedruckt, bei dir sieht das wie ein Blindabdeckung aus.
5068944 ist nur die Herstellnr. Ich habe mit der aufgedruckten Best-Nr. 7450365 gesucht, das ist schon korrekt. Bei dir müsste es die Anleitung von 1996 sein.
Ich hab dir noch einen Tipp:
Schau mal hier auf S. 16. Da kannst du den Codierstecker abfragen: Die ersten beiden Stellen im Display sind relevant.
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5681128VSA00001_1.PDF
Heizing
