Hallo Community !
Nach all der negativen Kritik zur Viessman Vitoladens 300-C muß ich hier mal eine Lanze für das Produkt brechen.
Meine 2015 installierte Heizung wird regelmäßig gewartet.
Ich hatte die Störung FB und F4, was lt. Handbuch auf einen Defekt in der Ölversorgung hinweist.
Mein Fachbetrieb wechselte zunächst die Düse. Dann wurde systematisch weiter vorgegangen. Auf meine Anregung wurde der Ölfilter getauscht. Die Ölzufuhr wurde, weil vor Kurzem 4800l Heizöl nachgetankt wurden, entlüftet. Bei der weiteren Durchsicht der Anlage wurde eine kl. Undichtigkeit an und ein leises Geräusch (Quitschen) in der Ölpumpe festgestellt. Die Ölpumpe wurde gewechselt. Jetzt ist wieder alles i.O.
So ein Defekt nach 6,5 Jahren Laufzeit darf nicht überbewertet werden. Wenn ich das hochrechne, so hielt die Ölpumpe wie ein Pkw mit 400.000 km Laufleistung.
Da sind die meisten Pkw schon komplett entsorgt. Aber über die Qualität von Heizungen wird gewettert.
Das ist nicht fair und sollte von all den Kritikern mal überdacht werden.
Hallo Fritz-X_22,
vielen Dank für das tolle Feedback. Das lesen wir gern. 🙂
Beste Grüße und schönes Wochenende
Jannik vom Customer-Care-Team
