hallo zusammen.
Am meiner Ölheizung Brenner ist kein Spannung mehr, genauer sagen an der Stecker 41 ist töt. Der
Heizungsregelung- Kesselsteuerung steht unten strom, pumpen laufen aber das ist alles. Sicherungen
geprüft und alles O.K. Und gerade jezt ist das passieren. Wer kennt die Ursache, wer konnte mir helfen.
Mfg. Jerzy 030
Hallo Jerzy030,
der Vitocell ist ein Trinkwasserspeicher.
An der Reglung ist die Sicherheitskette zu überprüfen. Wenn am Brennerstecker keine Spannung ankommt, wird der STB, TR, oder das Brennerrelais nicht mehr durchschalten. Evtl. sich auch noch andere bauseitige Komponenten in der Sicherheitskette verbaut. Hier muss man nach dem Ausschlussverfahren vorgehen und prüfen bis an welchem Bauteil Spannung bei einer Anforderung anliegt.
Patrick
Hi Patrick.
habe jede mögliche Stelle Überprifft und zum schluss bis der STB Schalter angekommen, der lass kein Spannung mehr durch. Der Brenner nach ein Überbrückung startet, aber an der Stecker 41 kommt kein saft, d.h. dass der
STB Entriegelungsknopf vermutlich ist raus gesprungen. Habe noch nicht nach geprüft.
Danke für Dein Hinweis.
Grüße aus Berlin
Jerzy030
| 6 | |
