Ich habe eine Vidoladens 300-c Heizung (SN: 7439973301534109).
bei mir wurde die Regelung aufgrund eines Defekts getauscht. Leider hat der Installatuer sich keinerlei Daten vorher aufgeschrieben die eingestellt waren - muss jetzt alles wieder selber einstellen.
Ich hatte vorher den Bennstoffverbrauch eingestellt. Allerdings weis ich nicht mehr welche Werte in den Registern 26 und 29 eingestellt waren. Könnt ihr mir bitte sagen was die richtigen Verbrauchswerte für meine Heizung sind? Danke.
mfg Florian
Hallo Fschwanzara,
im Anhang findest du einen Ausschnitt aus unserer Service-Anleitung. In dieser sind Funktion und Einstellmöglichkeit der Codieradressen 26 und 29 erläutert sowie der Einstieg in Codierebene 2.
Beste Grüße °ja
Hallo Fschwanzara,
damit du den Ölverbrauch auslesen kannst, ist es Voraussetzung, dass der Brenner seinen Richtwerten entsprechend eingestellt ist. Im Anhang findest du einen Ausschnitt aus unserer Serviceanleitung. Dein Heizungsfachbetrieb sollte den Brenner diesen Werten entsprechend einstellen.
Beste Grüße °ja
