Liebe Community,
Unsere Anlage bollert beim Einschalten 5-6 Mal wie eine Dampflok. Dabei wackelt das Abgasrohr entsprechend. Man hat das Gefühl, dass einem die Anlage gleich um die Ohren fliegt. Anlage wurde erst gewartet. Düsen, Flammrohr wurden ausgetauscht. Manometer am Heizölentlüfter war ebenfalls defekt und wurde getauscht. Habt Ihr Tipps was noch eine Ursache sein könnte?
Du meinst eine Art Verpuffung ? Das deutet darauf, dass hier das Öl-Luftgemisch nicht stimmig ist. Wurde ein Abgastest nach der Wartung gemacht ? Russzahl auch gemessen ?
Gibts eventuell ein Abgasprotokoll?
Hab ich mir gedacht. Nicht lange genug gemessen. Der Monteur muss bei der Abgasprüfung warten, bis die Abgastemperatur min. 60°C beträgt. Ausserdem muss der Abgasverlust ein positives Vorzeichen tragen. Ein Minus ist unmöglich.
Hier wäre dann die Frage, wie das Protokoll anschliessend aussieht ?
Bisher erscheint der Restsauerstoff relativ hoch. Auch der CO2-Wert darf etwas niedriger sein. Ich seh den bei etwa 12,5-13%.
Das war das Protokoll von der Messung Ende November 2023.
