Hallo, ich bin neu in der Community und hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
Seit circa zwei Wochen habe ich das Problem, dass die Heizung nach der Nachtabsenkung morgens direkt in die Störung geht. Nachdem der Störknopf gedrückt wurde, springt die Heizung problemlos an und läuft auch den ganzen Tag durch. Düse, Feuerungsautomat und Ölpumpe wurden bereits ausgetauscht. Im Ölfilter sehe ich keine Luftblasen o.ä. Öltanks sind voll.
Ich habe auch die Heizung in der Nacht noch mal in den Tagbetrieb versetzt. Das hat einige Tage geholfen und die Heizung hat beim Umschalten von Absenk- auf Normalbetrieb keine Störung verursacht. Habt ihr eine Idee? Vielen Dank für die Unterstützung.
Wie alt ist der Brenner?
Wurde der Motorkondensator schon mal getauscht?
Hi Stefan - die Heizung ist aus 1996. Der Motorkondensator wurde wurde m.W. nicht getauscht. Danke Dir.
Im übrigen habe ich die Heizung jetzt seit fast einer Woche so eingestellt, dass sie durchläuft und nicht mehr in den Absenkmodus geht. Seit dem gibt es keine Probleme. Das soll aber nicht die Lösung sein. Aber evtl. hilft es, das Problem zu identifizieren.
Lass den Motorkondensator tauschen, der dürfte deutlich gealtert sein und dann läuft der Motor ggfs. nicht an wenn er soll.
Wenn die Regelung genauso alt ist, sollte dort auch mal ein Blick auf die Glättungskondensatoren im Netzteil geworfen werden....
ich habe gelesen, dass man den kondensator selbst tauschen kann. Bei der Brenner Unit ist das aber 'hinter' der Ölpumpe. die wurde erst ersetzt. Kann ich das trotzdem selbst tauschen oder müssen die Werte hinterher geprüft und ggf. eingestellt werden?
Die Ölpumpe kann man von der Welle nach hinten abziehen, ohne die Ölleitung öffnen zu müssen.
Wenn du das schon offen hast, bestell auch eine neuen Steckkupplung für die Welle.
