Unomatic 74550 Vitola-uniferral
Guten Morgen,
ich habe eine Ölheizung Vitola-univeral 74500200A655
Baukennzeichen 06-226-149
Hersteller Daten 7309971400240105
Typ NEA18X
Heute in der Nacht muste ich feststellen dass die Heizkörper Kalt sind und die Heizung nicht mehr läuft (ist seit ende Oktober gelaufen, Tank wurde kurz davor gefüllt).
Ein mir bekanntes Problem meiner Heizung ist diese nach der Sommerpause immer anen Anstoß braucht, sprich ich muss mit der alten Koks Heizung den Bufferspeicher un die Ölheizung mal auf >45°C bringen und wenn dann die Temperatur wieder fällt springt sie an. Die Steuerung hat also irgent einen knaks und startet bei niedrigen Kesseltemperaturen nicht.
Ich hatte den Brenner offen, die Düse war mit einem Ölfilm bedeckt. Schaut für mich so aus als ob er nur nicht zünden würde.
Jetzt hab ich alles auch wieder hochgeheizt aber die Steuerung mag trozdem nicht anspringen.
Die Motor-Schornsteinklappe verfährt, ein Relai schaltet und auch das Magnetventil (zum Tank) schaltet.
Mir wäre aber nicht aufgefallen ass der Lüftermotor anlaufen würde und soweit ich gelesen habe müste dieser als erstes mal laufen.
Bitte um Hilfe
Danke
Ralph Prosinger
PS: Multimeter und so habe ich und mit einem Schaltplan kann ich auch etwas anfangen.
1 ANTWORT 1
Wenn der Lüftermotor gar nicht erst anspringt, könnte die Ölvorwärmung defekt sein.
