ich habe einen Vitola 200 Kessel mit vietronic Steuerung. Die Heizung läuft momentan nur im warmwasser Modus und hat morgens und abends eine WW Phase von 1 h. Dazwischen und in der Nacht sollte sie nach meinem Dafürhalten eigentlich aus bleiben. Sie springt aber trotzdem immer wieder zwischen den Phasen an, heizt hoch und Schaltet dann wieder ab. Da es sich ja um einen Tiefsttemperatur Kessel handelt sollte der doch eigentlich nicht versuchen eine bestimmte Temperatur zu halten. Aber genau das schreibt er zu tun. Wie kann ich es einstellen dass der Brenner wirklich nur abspringt wenn warmes Wasser benötigt wird. Außerdem ist mir aufgefallen dass er trotz erreichter Temperatur vom Ww trotzdem anspringt sobald die eingestellte mindest kesseltemperatur erreicht ist.
ich hoffe ich hab’s gut beschrieben und es kann mir jemand einen Tipp geben. Viele Grüße Dominik
