Umwelzpumpe läuft ständig durch
Hallo ich habe mal eine Frage ich habe eine Ölheizung mit Warmwasserspeicher meine Viesmann Ölheizung ist eine Calotronic 150 ich habe vor kurzem meine Umwelzpumpe gewechselt jetzt ist es Frühjahr und ich habe auf Sommerbetrieb umgeschaltet trotzdem läuft die Umwelzpumpe kontinuierlich weiter genauso wenn ich auf verreisen schalte wo die Pumpe angeblich alle 24h nur einmal laufen soll was kann ich tun ein Ausenfühler gibt es nicht?
44 ANTWORTEN 44
Hallo @Micha1983
Rechts 21 ist die Speicherladepumpe.
Jetzt hat er ihn wieder hochgeheizt
Hallo @Micha1983
Haben Sie nur WW-Heizung ausgewählt?
Hallo @Micha1983
Auf dem Display wird angezeigt, dass die Speicherfüllpumpe arbeitet und nicht die Heizungspumpe.
Ich habe aber nur 2 pumpen ist da was falsch codiert?
Und dann habe ich noch ne zirkipumpe hinterm Speicher
Hallo @Micha1983
Beim Relaistest können Sie mit einem Phasenprüfer den korrekten Anschluss beider Pumpen prüfen.
Ich füge auch die Bedienungsanleitung bei.
Jetzt ist sie angeblich aus aber die Pumpe läuft was muss ich da genau testen? Vielleicht könnten sie mich ja mal anrufen 015140007356 Michael Mund
Hallo @Micha1983
Im Relaistest die Speicherladepumpe einschalten und die Phase sollte am Anschluss 21 liegen, an 20 sollte keine Spannung anliegen und der Verbrauch in W an der Heizungspumpe sollte nicht brennen, dann die Heizungspumpe einschalten und die Phase sollte am Stecker 20 liegen, Stecker 21 sollte spannungslos sein.
Ich komme aus Slowenien.
Wenn ich die speicherladepumpe einschalte also 4 dann liegt auf Klemme 20 und 21 Strom an
Hallo @Micha1983
Du hast den Fehler gefunden.
Wie wird die Codieradresse A2 eingestellt?
Hallo @Micha1983
Es ist notwendig, alle Codierungsadressen mit Hilfe des Servicehandbuchs zu überprüfen. Es ist sehr wichtig, dass sie so eingestellt sind, wie es in der Anleitung steht, insbesondere diejenigen mit der Anmerkung verschieben sich nicht! .
Okay danke dann habe ich ja Ostern was vor mir trotzdem danke für die hilfe
Es ist alles so eingestellt jetzt läuft angeblich auch wieder die 21 und da liegt auch Strom an und auf 20 liegt auch dauerhaft Strom an
Hallo @Micha1983
Dann liegt das Problem in der Verordnung, ich habe einen Link mit Ersatzteilen angehängt.
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7141536
Verdacht auf Ärger
2024-03-29 16_31_37-Aplikacija za rezervne dele Viessmann – Google Chrome.png
