Umwälzpumpen starten nicht
seit kurzem habe ich das Problem an meiner Vitola Bifferal Baujahr 99 das die Umwälzpumpen für Heizkörper und Fußbodenheizung nicht starten.
Die Start und Endzeiten habe ich jetzt mal verändert bzw. vereinfacht.
Alle 7 Tage gleich Start 06:00 Ende 22:00 Uhr.
Sobald ich die Steuerung aus und wieder einschalte laufen die Pumpen!
Jedoch starten diese nicht am nächsten Tag..... Wenn ich dann die Steuerung wieder neustarte
laufen die Pumpen sofort an.
Danke
5 ANTWORTEN 5
Hallo BenB,
welche Regelung hast du denn installiert? Könntest du bitte noch die zugehörige Herstellnummer der Regelung posten?
Beste Grüße °be
Hallo Benjamin,
ist eine Trimatic Steuerung. Die genaue Herstellernummer kann ich heute Abend dann mal schreiben....
Es wäre schön, wenn du die Herstellnummer noch posten könntest. Von der Trimatik gab es nämlich verschiedene Varianten/ Generationen.
Beste Grüße °be
Herstellernummer ist VB027
Ben
VB027 ist weder die Herstellnummer der Trimatik, noch wird diese so bezeichnet. Es handelt sich dabei um die Bezeichnung des Kessels.
Die Herstellnummer beginnt mit einer 7 und hat mindestens 7 Stellen.
Beste Grüße °be
