Hallo, ich habe Probleme mit der Umwälzpumpe Grundfos Alpha 2 40 BP V17299114. Die Pumpe sitzt in einer Division, HKV 25-A
Am Anfang ist die Pumpe stehen geblieben, und es waren zwei Querstriche auf dem Display zu sehen. Heizung aus und eingeschaltet, dann ist sie wieder gelaufen. Jetzt flimmert das Display und es geht gar nichts mehr. Gibt es diese Pumpe noch? Oder kann man sogar die Elektronik reparieren?
Gruß Michael
Du meinst sicher eine Divicon.Der Ersatzmotor dürfte dieser sein:
Vielen Dank
