Habe folgendes Problem an meiner Ölheizung vitolla uniferral trimatik BJ 1996
In den Sommermonaten steht die Regelung auf Trinkwassererwärmung. Seit vorgestern fliegt der Schutzschalter in der Hausverteilung raus wenn die Anlage ca. 5 Minuten gelaufen hat. Bis dahin läuft sie eigentlich ganz normal
die rote und auch die grüne Leuchte sind mal einzeln oder auch zusammen an
was kann das sein? Kurzschluss???
Danke für eine Antwort
Die Speicherladepumpe wäre auch mein erster Ansatz gewesen.
Interessant für mich wäre nochmal der genaue Status der LEDs und was die Regelung zu diesem Zeitpunkt dann genau macht.
Hallo Hendrik77,
zunächst gib bitte noch die Herstellnummer deiner Trimatik mit an.
Hallo wo findet man die denn?
ist es ABS 5204847
Hallo
Vermutlich handelt es sich um eine defekte WW-Heizungspumpe (Stecker 21), die zu arbeiten beginnt, wenn der Boiler 7 Grad über die WW-Wassertemperatur aufgeheizt ist.
Schöne Grüße
Hallo Herr Reuter und danke für die Antwort
habe die Speicherladepumpe erneuert und es stellt sich wie folgt da:
im Sommer stellen wir nur bei Bedarf die Heizung auf Trinkwassererwärmung an der trimatik also auf Wasserhahn. Die Heizung springt an und läuft auch ganz normal. Zunächst ist die grüne led an und nach ca 5 Minuten leuchtet auch die rote für die Warmwassererwärmung. Die Heizung läuft ganz normal aber nach weiteren 5-8 Minuten fliegt der Schutzschalter in der Hausverteilung raus. Was kann das sein?
vielen Dank für eine Antwort
gruss Hendrik
Das wirst du vermutlich nur durch Messen herausfinden können.
Dazu sollten alle elektrischen Verbraucher mal unter Last gemessen werden.
Am besten wendest du dich diesbezüglich an einen Elektriker vor Ort.
habe ein ähnliches Problem. Bei mir wird der Warmwasser Speicher nicht erhitzt.
Habe im Display die Fehlermeldung in angehängter Datei.
Was kann dies sein?
FG Norbert
Hallo
Erklärung der Störung unten.
Schöne Grüße
Hallo divanc,
danke für die schnelle Antwort.
Hat noch jemand eine Idee, was die Ursache für die Fehlermeldung B1 sein kann?
Das Display zeigt alles korrekt an und läßt sich auch bedienen. Nach Fehlerquittierung ist die Meldung auch wieder verschwunden. Die letzten zwei Tage ist dieser Fehler nicht mehr aufgetaucht. Hoffe mal auf einen einmaligen Aussetzer. Kann doch nicht sein, dass nach 27 Jahren schon was kaputt ist. 😉
FG Norbert
| 6 | |
