bei unserer Heizungsanlage Vitola-biferral-e und und Trimatik 7410 160-K ist folgendes Problem aufgetreten:
Die BWA-Lampe leuchtet ständig rot, egal auf welche Temperatur der Temp.-Wahlschalter gestellt wird.
1. Der Schornsteinfeger hat im Spätherbst die Heizungsanlage gesichtet.
2. Beim Umschalten des WA-Schalters der Trimatik (z.B. auf Frostzeichen, Warmwasser) ist intern für einige Zeit ein rattern zu hören (Relais-Geräusche?)
3. Einige Heizrohre und Heizkörper sind kalt und werden nicht warm.
Kann uns ein Experte/-In behilflich sein, was ist zu tun, kann man einen Reset durchführen, ist die Steuerung auszutauschen, hat jemand diese noch orignal vorzuliegen, etc.?
LG und Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Hallo Benjamin,
vielen Dank für Dein Feedback. Hier die gewünschten Informationen:
1. Die o.g. Punkte habe ich meiner Erinnerung nach chronologisch aufgelistet.
2. Die Warmwasser-Solltemperatur habe ich auch auf 10°C gestellt. Keine Reaktion, die rote Lampe leuchtet weiterhin.
3. Wie kann man den Speichertemperatursensor testen? Was ist zu tun?
Habt Ihr auch eine Hotline bzw. einen Kundendienst in Berlin, der uns vor Ort behilflich sein kann?
Ich freue mich auf Deine Anregungen. Vielen Dank!
wir gehen normalerweise nicht an die Anlage. Haben lediglich bei den kalten Temperaturen diese eingeschaltet.
Wie kann man die Schaltuhr herausnehmen? Meinst Du die Glasabdeckung bzw. Glasfenster?
Nachdem der Schornsteinfeger da war, ist mir aufgefallen, dass die Tippschalter für Uhr bzw. WT eingedrückt blieben. Habe diese vorsichtig wieder in Ausgangstellung bewegt. Hast Du eine Idee weshalb die rote Lampe für Warmwasser immer leuchtet? Könnte das der Fehler sein und das deshalb die Heizpumpe nicht anspringt?
LG
