Hallo, bei uns in der Öl-Heizung ist eine Trimatic MC mit dem Kürzel 7450 601-A verbaut. Seit kurzem hört es sich so an. Wie wenn ein Relai die ganze Zeit kurz hinter einander ein und aus schaltet. Die Heizung läuft jedoch ohne Probleme. Das Warmwasser sowie Heitzkörper werden ganz normal warm. Sobald die Heizung in die Nachtabsenkung geht schaltet auch das Relai nicht mehr. Beide Pumpen und der Brenner laufen ohne Probleme.
Ich bin über jeden Tipp bzw. Über jede Hilfe sehr dankbar.
Schöne Grüße
| 6 | |
