Trimatic MC 7450 260
Wir haben eine Trimatc MC 7450 260135566.
mit einem gemischten HK und einem BoilerKreis, beides direkt vom Kessel.
Die Schalthuhr S1 (ersten beiden Schalttasten) stehen für Wasserbereitung 5:30-7:30 und 17:00-19:00.
Die S2 (Schaltknopfreihe 3 und 4) ist deaktiviert ----. In der Stellung WW und Frostschutz (Drehschalter ganz rechts) hält sich die Kesselwassertemperatur und auch die Boilerladung trotzdem den ganzen Tag auf dem eingestellten Niveau von 55°C.
Ist das so richtig.
Heizung92
5 ANTWORTEN 5
Hallo Heizung92,
die Kessel und die Speichertemperatur liegen beide den ganzen Tag bei 55°C, egal ob Warmwasser gezapft wird oder nicht?
Ja,
Die WW Temperatur ist auch auf 55° eingestellt.
Heizung52
Vielen Dank, aber das war nicht meine Frage. Ich wollte wissen, ob die Kessel- sowie die Speichertemperatur (Istwert) sich den ganzen Tag jeweils auf 55°C befinden, unabhängig davon ob Wärme abgenommen wird oder nicht?
Ja, die sind den ganzen Tag auf 55°
Dann scheint die Regelung zu hängen oder die Sensoren sind defekt. Hast du mal einen Neustart ausgeführt?
