An meinem Vitoladens 300C wurden im Laufe der Jahre Taupunkttemperaturen im Bereich zwischen ca. 50°C und 20°C gemessen.
Ich gehe davon aus, dass der im Meßprotokoll angegebene Wert die Temperatur im Abgas nach Kondensator darstellt.
Welche Aussagekraft hat dieser Wert in Hinblick auf den Zustand meines Kessels und auf seine Effizienz?
Hallo Jürgen,
die Taupunktemperatur wird aus dem Restsauerstoff Gehalt bzw. Co2 Gehalt errechnet.
Das sollte bei Heizöl immer so bei 47 Grad liegen.
Die Abgas Temperatur wird gemessen und kann variieren.
https://www.kesselheld.de/taupunkt/
https://www.sbz-online.de/sites/default/files/ulmer/de-sbz/document/file_151708.pdf
VG Michael
