Schaltpunkt Brenner
Ab welcher Temperaturdifferenz zum SW schaltet der Kessel? Vitola Biferral RN mit Trimatik MC, 1 HK
Hallo f_arnold,
die Schaltdifferenz richtet sich danach, was über die Codierschalter an der Elektronikbox eingestellt wurde. Im Regelfall beträgt diese 4K.
Beste Grüße °be
3 ANTWORTEN 3
Hallo f_arnold,
Beste Grüße °be
Hallo Herr Reuter
Ja dem ist auch so. 4K sind eingestellt. Hab mich erst kürzlich in die Materie einlesen müssen da wir vor kurzem in das EFH eingezogen sind und die Regelung komplett verstellt war. Alle Regler auf Anschlag links. Hab dann alles auf Werkseinstellung und es funktioniert auch alles. Hatte Anfangs bis zu 5 Brennerstarts in der Stunde. Momentan sind 1-2. Mich wunderts nur das der brenner startet obwohl T VL gleich SW ist, wenn wann die Heizkennlinie als Mass nimmt. Kann man da was ändern?
Die Kennlinie bei der Trimatik MC, ist nicht gerade das genauste Maß. Es handelt sich um eine alte Regelung, mit alten Potentiometern und alten Sensoren. Messabweichungen sind daher durchaus wahrscheinlich.
Mit welchem Sollwert vergleichst du denn die Vorlauftemperatur und wie hoch ist die Kesseltemperatur?
Du darfst nicht die Vorlauftemperatur vom Mischerkreis mit der Vorlauftemperatur vom Kessel gleichsetzen.
Optimieren kannst du das Betriebsverhalten der Anlage, durch das Anpassen der Heizkennlinie.
Wie du die Kennlinie optimal an deine Bedingungen anpasst, erfährst du unter folgendem Link:
http://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizke...
Beste Grüße °be
