wir als Installateur haben im Rahmen einer Wartung an einem Rotrix-Brenner VTB I-2 zweimal eine neue Düse 0,50 Gph VTB eingebaut, doch bei beiden kommt kein Tropfen Öl.
Ist es bekannt, dass es mal Probleme mit einer Serie dieser Düsen gab?
Nicht, dass ich wüsste.
Woran macht ihr fest, dass nur die Düse defekt sein muss ? Möglicherweise läuft die Pumpe gar nicht oder deren kleiner Filter ist zu ?
Wenn man die Düse entfernt, kommt Öl. Ist die Düse dran, kommt kein Öl.
Daher sollte es ja an der Düse liegen.
Schon einen anderen Hersteller versucht ?
Hatte das gleiche Problem mit verschiedenen Düsengrößen. Vermute, dass es an einer längeren Lagerung der Düse liegt. Habe mehrere auf Vorrat gekauft
