Hallo zusammen, bin total neu hier, habe ein Vitorodens 200 Vitotronic Regelung seit August. Nun habe ich ihn in Betrieb genommen, funktioniert erstmal. Ich komme aber mit der Einstellung nicht klar, die Vorlauftemperatur im Kessel soll laut Heizkurve ca: 32 Grad haben, aber der Kessel fährt die Temperatur bis auf ca: 55 hoch um dann sie wieder absinken zu lassen auf ca: 32 und geht es wieder von vorne los. Kesselcodierstecker ist eingebaut. Habe schon verschiedene Einstellungen probiert, kein Erfolg.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Danke im voraus.
Freundliche Grüße Heiko Schubert
Hallo Heiko ,
das ist bei einem Kessel mit nicht modulierenden Brenner in der Übergangszeit normal.
Der Kessel hat eine dynamische Hysterese, um die Brennerstarts in der Übergangszeit gering zu halten.
VG Michael
Hallo Michael, vielen Dank für Deine Antwort. Ist da der Ölverbrauch nicht sehr hoch?
Kann ich da mit der Heizkurve irgendwas machen?
Viele Grüße Heiko
Hallo Heiko,
Wenn der Kessel schon nach 2 Minuten bei 40 Grad abschalten würde, wäre der Verbrauch höher.
Sobald es kälter wird, sollte die Temperatur nicht mehr so weit "überschießen"
Danke, ich werde das, wenn es kälter wird mal beobachten.
Viele Grüße Heiko
