Guten Morgen Kellerkind 😉
Einfach ausschalten geht nicht so einfach und ist im Winter auch nicht zu empfehlen. Wenn Du den oberen Drehschalter auf "Standby", also ganz nach links stells, so sollte die Heizung und auch die Pumpe ausbleiben, solange es am Außenfühler über +3°C sind. Darunter wird der Frostschutz aktiv und die Pumpe läuft wieder an.
Vielleicht hilft es ja aber schon, den Drehschalter an der Pumpe eine Stufe niedriger einzustellen.
Gruß Erwin
dann wird es schwierig. Wie bereits gesagt, wird nun die Pumpe über den Frostschutz eingeschaltet, um ein Einfrieren von Leitungen und Heizkörpern zu verhindern.
Bei dieser Regelung kann man den Einschaltpunkt des Frostschutzes in der Codierung verändern, aber dies nur, wenn man wirklich sicher ist, das dann nichts passiert. Rede mal mit dem Heizungsbauer Deines Vertrauens.
