Problem Ölbrenner Vitola uniferal
in den letzten 3 Tagen mussten die Elektroden einmal täglich gesäubert werden, weil die Heizung nicht mehr zündete, die orangefarbene Lampe brannte und es bildeten sich ungewöhnliche Verbrennungsrückstände. Siehe bitte Photos. Sieht so aus als wenn das Gemisch zu viel Öl hat bzw. die Flamme nicht optimal brennt bzw. zündet.
Offensichtlich: Das Flammrohr (? ist der Name richtig?) ist im Bereich der Elektroden total angefressen (schon einige Jahre, Tendenz zunehmend). Eigentlich funktioniert die Heizung sonst prima.
Mein Heizungsfachmann reitet immer auf diesem einseitig abgefressnen Rohr herum und sagt, man bekomme keine Ersatzteile, daher die Empfehlung: neue Heizung kaufen ...
Kann es sein, das das Problem ganz woanders liegt?
Filter verstopft? Düse verbraucht? Ich meine, das Problem tritt eher bei sehr kaltem Wetter auf, wenn die Heizung eben viel läuft (und?) wenn der Heizöltank einen eher niedrigen Stand hat (Wurde lange nicht gesäubert.).
Jetzt bin ich gespannt auf die Antworten. Besten Dank im Voraus!
12 ANTWORTEN 12
Interessante Bilder.
Ich vermute, Viessmann hat sich was dabei gedacht dieses Rohr, das im Neuzustand wohl anders aussah, da anzubauen.
Nun ist dieses Rohr defekt und somit für mich nicht verwunderlich das die Flamme anders brennt als von Viessmann bei der Konstruktion beabsichtigt.
Bloß weil Defekt über Jahre nicht zum Ausfall geführt hat, ist das kein Indiz das dieser Zustand beibehalten werden kann.
Die Ursache für das einseitig weggebrannte Rohr herauszufinden, zu beseitigen und den Brenner instand zu setzen dürfte Zeit / Geld kosten.
Evt. ist ein gebrauchter Brenner in besserem Zustand eine Alternative, evt. baut Dir Dein Heizungsfachmann ja einen geeignten Brenner an und misst ihn ordentlich ein.
Vitola222 @2001mit V2A-Speicher Vitotronic 200 KW2, Radiatoren und trotzdem Mischer
Vitorondens 200T @2026, Vitosol 200, Solartrol-E, Vitocell 300, Vitotronic 200 K02B, FBH, Rad. & wasserf. Kamin
Das wäre es
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7812722
Sollte es noch geben
Mischsystem Viessmann Öl-Blaubr. 29 kW | Viessmann | Mischsysteme | HEIZUNGSTECHNIK | WR-oeltechnik
Das ist auch verbessert "Neue Ausführung.: Metal-dusting-resistent-"
Durch das schwefelarme Heizöl konnte das alte Rohr nämlich angefressen werden.
Ansonsten kann ich  Stefan_L nur zustimmen, an den Vitola kann man jeden Brenner dranhängen, auch gebrauchte.
Heizing
Vielen Dank für die rasche und sehr interessante Antwort.
Nachdem ich den Beitrag gestern erstellt habe, konnte ich im Internet den passenden Mischer bestellen und würde es gerne erstmal damit probieren.
Falls das nicht hinhaut' komme ich auf deinen Vorschlag zurück. Evtl. kann ich da noch einige Hilfe gebrauchen!
Besten Dank, ich berichte ,wie es weiter geht.
Michael
Lieber Heizing,
nachdem ich gestern den Beitrag hier erstellt habe, bin ich auch auf dieses „Genericum“ des Mischers gestoßen und habe heute von dem Lieferanten erfahren, dass Viessmann selbst die Mischeinheit nicht mehr selbst anbietet.
Da aber wohl der Brenner damals (angeblich) auch nicht von Viessmann hergestellt wurde, sondern von extern eingekauft wurde, existieren noch Ersatzteile. Dies habe ich nun bestellt, zusammen mit neuen Elektroden und einer neuen Düse.
Ich probiere mein Glück, mein lokaler Geizungsbauer ist so nett und hilft ggf.
Nächste Woche schreibe ich, wie es weiter ging.
Allerbesten Dank für deinen hervorragenden Beitrag,
Michael
Guten Abend,
kurze Rückmeldung nach 3 Jahren: Die Heizung lief problemlos nach dem Austauschen der Zündkabel. Das Ersatzteil für das angefressene Rohr hat mein Heizungsbauer erst vor einer Woche eingebaut. Am 20.3.26 hat der Brenner nämlich den Betrieb eingestellt.
Die Ursache war aber (wieder nicht) das angefressene Rohr. Evtl. war ein Stromausfall in unserer Stadt verantwortlich. Alternativ dazu käme als Ursache in Betracht, dass die Heizung nicht genug Öl ansaugen können, weil der Pegel im Tank niedrig war.
Als ich die Heizung inspizierte, leuchtete die orangefarbene Lampe und beim Startversuch durch drücken auf den leuchtenden Knopf klackerte die Ölpumpe und die Drehzahl war (nach Gehör) geringer.
Der Heizungsmonteuer (Klempnermeister) hat bis jetzt Ölfilter, Pumpe, Flammrohr (das angefressene), Flammautomat und Zündkabel ausgetauscht - nach meinem Dafürhalten wahrlos. Jetzt wollte er noch einen Flammenwächter tauschen, meint aber, der sei nicht mehr lieferbar, daher empfiehlt er eine neue Heizung. Die Heizung läuft kurze Zeit und geht dann aus. Einstellung der Ölpumpe?
Ich brauche dringend jemand, der sich im Großraum Dortmund mit so einer Heizung und deren Einstellung auskennt und mir hilft.
Wie soll ich vorgehen?
Beste Grüße
Wenn der Brenner anläuft,aber nicht zündet,sollte unbedingt das Magnetventil geprüft werden. Die Spulen neigen zu Haarrissen.
Einmessen unbedingt mit Abgasprüfgerät.
Der Öldruck darf auch kontrolliert werden. So weiss man,dass die Ölversorgung i.O. ist.
Wenn du den Tank ziemlich leer gefahren hast, dann sollte mal das Vakuum gemessen werden.
Könnte sein das du nun Dreck in der Öl Leitung hast.
Zwischen der Öl Pumpe und Gebläse ist eine Kupplung. Diese sollte man auch mal überprüfen.
Bein Klempner hat den bisherigen Feuerungsautomat LOA24.171B27
gegen den mikroprozessorgesteuerten
LMO24.111C2
ersetzt.
Die Heizung springt an, hört aber wohl nach einiger Zeit auf zu brennen.
Jetzt soll für - 300 Euronen - ein neuer Flammwächter gekauft werden.
Er habe noch einen Satronic IRD 911 vd bei Vissmann gefunden … (?)
Inzwischen habe ich recherchiert, dass man gegen ein neueres Modell  IRD 1010 axial austauschen kann?
Was wäre bei den Anschlüssen zu beachten? Oder was meint ihr?
Müsste der neue Feuerungsautomat nicht eine entsprechende Fehlermeldung ausgeben?
Der Brenner läuft an, hört aber wohl nach einigen Sekunden wieder auf,…
Flammwächter?
Der Brenner startet, allerdings musste der Monteur den Druck an der neu eingesetzten Kraftstoffpumpe auf 12 Bar stellen.
Danach leuchten am Flammwächter (Satronic IRD 911 vl) zunächst beide LED‘s, aber die nachgeschaltete Elektronik (auf Anraten des Heizungsfachmanns ebenfalls erneuert l neu eingebaut: LMO24.111C2, alt: LOA24171B27] scheint keine Information vom Flammwächter zu bekommen und schaltet nach der Sicherheitszeit ab. Ist der Flammwächter doch kaputt, obwohl die Led‘s in Abhängigkeit der Flammbildung leuchten?
Oder was könnte es noch sein?
Vakuum ist im Referenzbeteich
Danke
Die Heizung (Vitola uniferal) läuft wieder prima seit dem 7.4.26.
Lösung war: Der von meinem Heizungsfachmann beschaffte mikroprozessorgesteuerte Ölfeuerungsautomat … s.o. … arbeitete nicht mit dem alten Flammwächter zusammen.
Ich habe auf eigene Initiative einen Relaisgesteuerten Ölfeuerungsautomaten, identisch mit dem, der auch original verbaut war, bei EBay mit 1 Jahr Gewährleistung für 50 € gekauft.
Seitdem gibt‘s keine Probleme mehr.
Quintessenz: der mikroprozessorgesteuerte Ölfeuerungsautomat scheint (nicht immer?) einwandfrei mit dem älteren Flammwächter zusammenzuarbeiten. Dies deckt sich mit meinen KI-Recherchen! Bei Siemens wird das als Standardtproblem beschrieben.
Um so ärgerlicher ist es, dass mein Heizungsbauer (Meisterbetrieb) den auf seine Initiative und angeblich auf Empfehlung von Viessmann gekauften mikroprozessorgesteuerten Ölfeuerungsautomaten, weil er nicht mehr die Originalverpackung ist, nicht zurückgeben kann und ich jetzt das (vom Fachmann fälschlicherweise bestellte) Ersatzteil behalten und bezahlen soll….
Weiß jemand einen Rat?
