Kann man die Regeleinheit KR einer Paromat-Simplex Bj 1999 durch eine moderne Regeleinheit austauschen, welche auch eine App Steuerung hat ?
Hallo Belger,
von welchem Kessel sprechen wir hier denn konkret?
Könntest du bitte noch ein Bild des Typenschildes mit angeben?
Die Steuerung via App macht ja nur bei witterungsgeführten Regelungen Sinn und der Paromat-Simplex ist ein Konstanttemperatur geführter Kessel.
Hallo
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Ich habe in meinen Betrieben Viessmann Heizkessel die ich mit Vitotrol/Vitocare App regeln kann.
Geht das hier nicht ?
Doch, möglich ist es.
Die Anlage muss dann aber auf witterungsgeführten Betrieb umgerüstet werden.
Verwendet werden kann dafür eine Vitotronic 200 Typ KW2.
Für den Kessel wird der Kesselcodierstecker CE mit der Artikelnummer 7820140 benötigt.
Zur Steuerung via App benötigst du dann zusätzlich noch eine Vitoconnect.
https://www.viessmann.de/de/viessmann-apps/vitoconnect.html
Danke
dann teile ich das meinem Heizungsbauer so mit.
Alles klar.
Ist der Kessel ist auch schon geschützt gegen Rost/Kondenswasser ?
Es heißt dass Hochtemperaturkessel früher anfällig waren ?
