Hallo zusammen,ich bin Neu hier.
Mein Problem ist meine schöne Brennwert Ölheizung von Viessmann.
Seit einiger Zeit geht sie auf Störung mit dem Fehler Öldruck E7.
Variante I: Gebläse läuft an,Magnetschalter/Relais schaltet zu,aber Ölpumpe schaltet nicht zu.
Variante II: Gebläse läuft an,kein Magnetschalter schaltet,Ölpumpe geht nicht an.
Variante III: Gebläse läuft und geht wieder aus,ohne eine Funktion
Laut Aussage von Viessmann: Zündelektronik defekt BFPM Drive 071N4052
Zündelektronik gekauft (300,00€) eingebaut,gleicher Fehler
Düse neu,Elektrode neu,Zündtrafo neu
Was kann man noch tauschen um den Fehler einzugrenzen oder zu eleminiern?
Hatte jemand schon so ein Problem?
Laut Fehleranalyse sollte es die Ölpumpe sein,diese läuft aber wenn die Heizung mal anspringen sollte.
Über Eure Hilfe wäre ich dankbar,es ist kurz vor Weihnachten und man erreicht niemand mehr und irgendwann soll es kalt werden.
Danke im vorraus.
bei mir ist eine Danfoss BFPM61 LE-S mit einem Drucksensor Danfoss MBS 1900 0-28bar verbaut.
Magnetspule für Ölleitung zur Düse.
Dann messe Druck bleibt der konstant oder nicht ?
Die Ölpumpe müsste doch mit einer Kupplung am Motor hängen. Eventuell hat die eine Macke?
Oben der Schlauch der geht zum Brenner , oder Düsenstock . Da mal lösen in ein Gefäß halten und Starten lassen, kommt Öl ?
Die Ölpumpe läuft gar nicht erst an.Sie bekommt keine Meldung
Wenn Sie Strom bekommt muss sie laufen bekommt sie das denn ?? Wenn ja dann ist die Pumpe hin .
Die Pumpe läuft
Sie bekommt keine Meldung von der Regelung oder von der zündeinheit
Du schreibst in Rätseln.Zuerst,dass die Pumpe gar nicht läuft,weil irgendeine Meldung fehlen würde.
Jetzt läuft sie doch,bekommt aber noch immer keine ,,Meldung,,.
Kannst das mal aufdröseln ?
Variante A: Gebläse läuft an, Magnetventil schaltet, Ölpumpe bekommt keine Meldung,, läuft nicht Heizung startet nicht
Variante B: Gebläse läuft an, Magnetventil schaltet nicht, Heizung startet nicht
Variante C: Gebläse läuft an Magnetventil schaltet Ölpumpe läuft an, Heizung startet und läuft.
Beim nächsten Mal das ganze Spiel von vorne.
Irgendwann geht die Heizung auf Störung
Öldruck E7
Ich würde meinen,wie auch schon angeklungen,die Motorpumpeneinheit hat ein Problem. Und wenn die Pumpe nicht gerade Luft zieht,( wie gross ist die Ölleitung?),würde ich wohl einen Austausch der Pumpe vornehmen
Moin Moin
Einstrang Ölleitung
Ölfilter (Neu)
Vor- und Rücklauf zur Ölpumpe
Anlage lief 10 Jahre ohne Probleme
Laut Serviceanleitung
Gebläse läuft,grüne LED am Zündtrafo blinkt
Luftdruck Wächter schaltet
Zündung und Ölpumpenmotor startet
Magnetventil öffnet (habe ein Neues bestellt)
Flammensignal leuchtet
Aber irgendwo fehlt die Meldung - Ölmotor startet
Manchmal funktioniert es ja 😄
Ist der Flammenwächter vielleicht verdreckt , klingt fast so wie du es jetzt beschreibst .
Müsste ich nachschauen
Einen Flammenwäschter gibt es bei der Anlage nicht.
Geht alles über den Zündtrafo
LED blinkt und blinkt bei Ansteuerung schneller.
Beim Brennen leuchtet sie ständig
