Guten Tag,
es geht um den folgenden Heizkessel:
Vitola-uniferral-e (Öl)
Nr. 7309971326161102
Typ 39.309.03
NEA18
Können Sie hierfür einen neuen Brenner anbieten?
Aktuell ist verbaut: Öl-Gebläsebrenner mit Öl-Vorwärmung Typ VEI aus dem Jahr 1993, # 7218621315382108
Eventuell muss auch der Gebläse-Lüfter getauscht werden - ist dieser noch als Ersatzteil lieferbar? Oder wäre der bei einem neuen Brenner im Set mit enthalten? Ist es ratsam bei einem Austausch des Brenners weitere Zubehörteile zu tauschen?
Wird für eine eventuelle Montage eines Fremdbrenners eine spezielle, neue Brennertür - geeignet für Fremdbrenner - benötigt?
Wir freuen uns, wenn Sie uns Ihre entsprechenden Artikelnummern nennen könnten.
Vielen Dank
Mit freundlichen Grüße
PS. Wartungs-Checkliste, Betriebsanleitung + Montageanleitung sind vorhanden, aber in keiner der Broschüren ist eine Explosionszeichnung mit ET-Nummern vorhanden. Leider.
