wir haben eine Vissman Vitola-biferral mit einer kombinierten Nebenluftvorrichtung KNL VI 740703.
Mein Problem ist, dass der Motor, beziehungsweise die Platine der Nebenluftvorrichtung Faxen macht. Beim Einschalten der Maschine erzeugt die Platine ein durchgehendes Störgeräusch und funktioniert im Grunde nicht. Das führt dann dazu das die Hauptmaschine den Heizvorgang für den Kessel nicht starten, weil sie intern anscheinend eine Fehlermeldung bekommt.
Kann mir da jemand helfen das Geräusch/Problem zu identifizieren?
Hier ist ein Link zu einem Video mit dem Geräusch, das konnte ich hier leider nicht hochladen.
https://youtube.com/shorts/7yMSOXMAMcI?feature=share
GrüßE
Ich schätze das eines der beiden Relais wohl kaputt ist.
Den Motor gibts es auch als Ersatzteil.
s. hier
Du kannst auch provisorisch die Kesselabdeckung öffnen und den Stecker 41 von der Regelung abziehen und dann direkt in den Brenner einstecken. KNL mit dem Stab in den geschlossenen Zustand drehen und mit dem Stöpsel an der Kette fixieren.
