Mischermotor ohne Funktion
Ich bin Besitzer einer Viessmann Heizung aus dem Jahre 1988. Diese Heizung Besitzt die Steuerung mit der Nummer  742026555330 in der die Platine vi7405040 verbaut ist.
Folgendes Problem liegt vor:
Der Mischermotor bewegt sich nicht mehr und verharrt in der Stellung ganz rechts, also komplett offen.
Aus diversen Foren, weiß ich, dass es an dem Vorlauffühler 9503245 liegen kann und es wird geraten den Widerstandswert zu messen, um ein ggf. vorhandenen Defekt zu erkennen.
Um die Klemmen auf der Platine, auf welche der Fühler angeschlossen ist zu identifizieren, benötige ich den Belegungsplan.
Daher meine Bitte, mir den Belegungsplan/Klemmenplan und andere Unterlagen zukommen zu lassen. Bei welchem widerstandswert ist von einem Defekt auszugehen.
3 ANTWORTEN 3
unter der Nummer kann ich leider nichts finden.
Wie heißt denn die Steuerung?
Schanks
Mit freundlichen Grüßen
Schanks
Hallo BenK,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort bekommst. Nachfolgend findest du das Verdrahtungsschema.
Erst mal Schalter HK auf 0 stellen. Der MIscher schließt dann immer, auch bei defektem Sensor.
Wenn er da nicht macht prüfen, ob der Mischerhebel sich nach dem Ausklinkten von Hand bewegen lässt.
Wenn nicht, vorsichtig am Hebel klopfen.
Wenn das nicht hilft, abschiebern und Mischereinsatz an den vier Schrauben lösen und innen reinigen.
Sollte es an der Regelung liegen, würde ich eine neue Vitotronic auf den alten Kessel setzen.
Heizing
