Liebe Community,
nachdem die Umwälzpumpe seit einiger Zeit unrund läuft (unregelmäßiges knatterndes Geräusch), hat am vergangenen Wochenende 2-mal der FI-Schalter ausgelöst. Nachdem die Sicherung wieder drin war, lief die Heizung dann zunächst aber wieder. Nun hat heute morgen zum 3. Mal der FI-Schalter ausgelöst, was in diesem Fall aber einen Komplettausfall der Heizung (Bedienfeld & Lampen tot) nach sich zog, die Heizung ließ sich entsprechend nicht mehr starten. Auf der Phase des Bedienfelds liegt aber Strom an.
Hat jemand von euch diese Problematik schonmal gehabt? Kann eine defekte Pumpe zu einem solchen Ausfall führen? Sieht das für euch nach einem Problem mit der Sicherung (F2) aus ist ggfs. das Netztteil durchgeschmort?
Vielen Dank vorab für Eure Ideen und Lösungsansätze.
Liebe Grüße
Eure Heizungsjule
Es kann durchaus sein,dass mindestens.eine Feinsicherung in der Regelung durch ist. Würden die schon überprüft?
Der unrunde Lauf kann entweder durch einen Lagerschaden oder einen defekten Anlaufkondensator kommen.
