Kessel springt bei 32 Grad an heitzung zu kalt.
  • Hallo habe ein Problem 23.12, Heizung sollte so 46 Grad sein Mischer sind komplett offen auf heiß aber Kessel springt nicht an sondern kühlt langsam auf 32 Grad ab und erst dann macht der Kessel wieder die Heitztemperatur..oder der Kessel geht an wenn Warmwasser gebraucht wird da funktioniert Normal.
  • Hallo heute 24.12 Update Heitzung läuft wieder normal  bis Abends .WW wird nicht mehr geheizt aber dafür läuft Kessel an nur für Heitzung 😂 habe Mal alles ausgeschaltet und neu gestartet hat wieder Warmwasser produziert  (Ladepumpe für WW  angegangen Heitzpumpen aus)..... Zur Info Anlage zeigt keine Störungen oder ähnliches.
  • Kann es sein das die Platine vom Heitzkessel ne Macke hat.?
  • Anlage wurde erst vor paar Wochen eingebaut.
  • Heizungsbauer hat kein Plan mehr, hat Mal sogar Vissmann kontaktiert damit die Mal kommen zum anschauen,aber das dauert ewig bis man einen Techniker bekommt.
  • Vitoladens 300c
  • Typ BC3B-24
0 ANTWORTEN 0
