Ich habe einen Vitola-biferal _Unit Öl_Gebläsebrenner TYPVEI BJHR 1988. Frage welche Ersatztei teile
Welche ERsatzteile dafür sollte man sich beiZ.B. E_Bay dafür besorgen. Baugruppe 707260842327 mit ÖLdurchstz
Das kommt ganz darauf an was defekt ist. Ich würde da aber gar nicht lange raumschrauben, auf ebay gibt es so viele Unit-Brenner, die durch Umstellung auf Gas arbeitslos wurden. Kauf doch einfach einen kompletten, die sind recht günstig.
Heizing
Heizing
5 ANTWORTEN 5
Heizing
Heizing
Hier nochmals die Angaben :Unit-ÖL-Gebläsebrenner TYP VEI BGR 707260842327, 22-27KW BJHR88.
Nach welchen Kriterien muß ich mir denn einen gebrauchten bei E_Bay aussuchen ?
nimm einen VE I, keinen Bluetwin, der bräuchte einen Brennkammereinsatz, das wird bei dem alten Kessel schwierig.
Abweichungen in der Leistung kann man durch eine andere Düse und Neueinstellung anpassen.
Ps. Hast du mal drüber nachgedacht, die Anlage auf Gas umzustellen?
Heizing
Heizing
Nimm eine VEI,
Ja muß ich da nicht das BJHR des Ölbrenners, die Kesselleistung oder Sonstige s dabei berücksichtigen ?
Sind einige in der Bucht aber meine Brennergr ist nicht dabei .Übrigens mit der Düse geht das nach der Kesselgröße.d.h nur von 22-27KW, 18KW z.B. nicht, laut technischer Kundendienst Auskunft vor einigen Jahren.
Zum Gas,
ich hatte das Pech das man mir vor 5 Jahren neue Öltanks vorgeschrieben hat ich wohne in Hessen.In anderen BL. BW, RPF
war das nicht so. Und wenn ich jetzt umstelle ,kriege ich ja für Gebrauchten faßt nichts mehr. Abgesehen davon
durch Sammelbestellung beim ÖL , lag ich voriges Jahr noch günstiger wie bei Gas .Zudem nutze ich den ÖLkessel nur noch für 3 Monate im Jahr, vorher und nachher heize ich mit einem Festbrennstoffkessel und 2 Pufferspeicher von je 1000l.
>Ja muß ich da nicht das BJHR des ÖlbrennersJa muß ich da nicht das BJHR des Ölbrenners
Nö, alle Brenner bis Baujahr 99 passen
Nein, das ist eine Falschauskunft, die kleinen Brenner unterscheiden sich nur in der Düse.
Heizing
Heizing
