Hallo, ich möchte meine Heizungsanlage in einem Einfamilienhaus modernisieren. Das Haus besitzt einen separaen Trinkwasserspeicher, eine Fußbodenheizung und eine Zentralheizung mit Heizkörpern. Alle der 3 Verbraucher ziehen Warmwasser mit jeweils einer Hocheffizienzpumpe von Wilo(Yonos Pico und Stratos Pico) aus einem separaten Pufferspeicher mit 800L Fassungsvermögen. Dieser wird wiederum mit einer Hocheffizienzpumpe von Wilo (Stratos Pico) über eine Fernwärmeleitung von ca 50 m gefüllt. Der Wärmeerzeuger ist ein Hackschnitzelkessel.
Des Weieren ist auf dem Dach eine Warmwassersolaranlage mit 5 Elementen montiert. Diese füllt zuerst den Trinkwasserspeicher mit einer Pumpe und wenn dieser eine bestimmte Temperatur erreicht hat, schaltet die Steuerung die eine Pumpe aus und startet eine andere Pumpe, welche nun den großen Pufferspeicher füllt.
Das Gesamtsystem funktioniert zwar recht gut, ist aber sehr uneffizient.
Trinkwasser:
Der Trinkwasserspeicher wird momentan mittels mechanischem Drehtermostat gefüllt. D.h. wenn eine bestimmte Temperatur unterschritten wird, schaltet eine Pumpe ein und erhitzt den Tinkwasserspeicher solange, bis er eine bestimmte Temperatur erreicht hat. Die Steuerung ist jedoch sehr träge und hat große Sprünge, da mechanischer Termostat.
Wunsch: genauere Steuerung der Temperatur
Fußbodenheizung:
Die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung kann mit einem Mischer mit Stellmotor von Centra manuell gesteuert werden. Die Steuerung des Stellmotors erfolgte über die Regelung des alten Öl-Brenners, der aber nicht mehr vorhanden ist. Deshalb wird momentan manuell gesteuert. Problem dabei ist, dass die Vorlauftemperatur stark variiert, sobald eine andere Heizkreispumpe startet und kaltes Wasser in den Rücklauf pumpt.
Wunsch: Regelung des Mischers mit Vorlauftemperaturfühler
Zentralheizung:
Hauptproblem hier ist, dass beim Start der Pumpe für die Zentralheizung der Pufferspeicher recht schnell "leergesaugt" wird, da kein Mischer vorhanden ist und somit die volle Hitze von ca 70 °C in die Heizkörper strömt.
Das Aufheizen des Speichers dauert dann sehr lange.
Wunsch: Regelung eines Mischers für die Vorlauftemperatur
Fernwärme:
Der große Pufferspeicher wird, wie bereits erwähnt, über eine Fernwärmeleitung gefüllt. Dabei wird die Pumpe über einen mechanischen Termostat ein und ausgeschaltet. Die Steuerung ist sehr träge. Ein weiteres Problem ist, dass der Hackschnitzelkessel nach dem Start der Pumpe recht schnell kaltgepumpt wird.
Wunsch: Steuerung der Vorlauftemperatur über einen Mischer für die Fernwärmeleitung und die Pumpe soll nur dann eingeschaltet werden, wenn genügend Vorlauftemperatur vorhanden ist. Problem ( Entfernung ca 50m, Leerrohr für sämtliche Kabel ist aber vorhanden.
Solarkollektoren:
Da keine gemeisame Steuerung von Solar und Wärmeerzeuger vorhanden ist, arbeiten beide Systeme sehr uneffizient. D.h. der Puffer wird oft vom Hackschnitzelkessel erwärmt, selbst wenn die Erwärmung duch den Solarbetrieb stattfinden könnte.
Wunsch: Effiziente Regelung für die 2 Solarkreise Trinkwasser und Pufferspeicher. Dabei wird der Trinkwasserspeicher über eine Pumpe und der Pufferspeicher über eine andere Pumpe gefüllt. Beide Pumpen haben dieselbe Vorlaufleitung. Die Pumpen die momentan montiert sind , sind nicht PWM-tauglich. An beiden Speichern sind Temperatursensoren angebracht, sowie an einem ein Rücklauftemperatursensor und natürlich die Kollektortemperatur. Ist der Trinkwasserspeicher erhitzt, schaltet die andere Pumpe für den Pufferspeicher ein.
Sind diese Funtionen mit der Vitotronic möglich und wenn ja, welchen Typ benötige ich? Und kann ich einen Temperatursensor mit 50m Länge verlegen oder wird der Widerstand zu hoch ?
Mit freundlichen Grüßen
Dominik Weizmann
| 7 | |
