in meinem Divicon Heizkreisverteiler ist die Pumpe Grundfos VIUP-40 IR, PIN 599 545 03
eingebaut.
Durch welche Pumpe kann diese ersetzt werden ?
mfG
G. Irtenkauf
Hallo
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7516400/spare_parts
du brauchst die Pumpe und den Adapter Flansch (047 oder 085) von dazugehörigen Hersteller der Pumpe .
Dazu brauchen wir die Nummer der Divicon. Die müsste unter der Dämmung eingraviert sein.
Vordersite DIVICON: HKV/M WESO
Rückseite: 7516400
Hallo
Ich würde hier zur Grundfos Alpha -40 greifen. Und wahrscheinlich reicht der Motor.
