Hallo zusammen, wir haben eine viessmann Öl Heizung im Einfamilienhaus mit trimatik Steuerung.
Nach einem Strom Ausfall heute morgen springt sie nicht mehr an.
Offensichtlich ist auch die Erhalte Batterie leer.
Die rote und grüne LED leuchten abwechselnd.
Keine Reaktionen im Display bei drücken der roten und blauen Knöpfe für Codierung.
Was können wir tun?
Bei abwechselndem Leuchten der LED liegt eine Unterbrechung zu einem Sensor vor. Gibts eine Fehleranzeige ?
Du kannst mal versuchen, die Uhr wieder in Gang zu bekommen. Bei der digitalen Uhr muss zuerst ein Wochentag eingestellt werden, damit anschliessend die Tageszeit eingestellt werden kann.
Und macht der Kessel was, wenn du die Prüffunktion einschaltest ? Unter Umständen kann auch der STB angesprochen haben. Der muss zuerst entriegelt werden. Die Betätigung befindet sich unter einer Abdeckkappe.
Vielen Dank für die Antwort.
Ich kann die Anzeige im Display überhaupt nicht verändern. Habe den Eindruck, da wird alles angezeigt, was das Display kann, alle Wochentage, alle Balken und 75 Grad ohne Veränderung.
Auf der Schornsteinfeger Stellung läuft der Brenner an, aber die Ventile zum Vorlauf werden nicht angesteuert und sind geschlossen.
Nach kurzer Zeit geht der Brenner wieder aus.
VG GVD
Vielen Dank.
Heizung läuft wieder, nachdem Tag und Uhrzeit neu eingestellt wurde.
VG GVD
