ich habe eine neue Vitoladens 300 C Ölheizung. Leider stellet mein Heizungsmonteur die Heizung nicht ein und ich soll dies selber machen. Die Heizung steht in einem Einfamilienhaus Altbau mit Heizkörper. Ich habe die Heizkurve, die Neigung 0,5 Niveau 7 gestellt (bei einer Außentemperatur um die 0 Grad). Die Heizung steht Normalwert 20 Grad und 14 Grad Reduziert. Dies ergibt eine Raumtemperatur bei Normalwert 21 Grad und bei Reduzierung 19 Grad. Meine Frage sind die Werte so in Ordnung und warum sind die Werte bei reduziertem Betrieb so weit auseinander?
Es gibt keine allgemeingültige Einstellung. Jede Anlage ist individuell zu betrachten.
Bei der Absenkung musst mal schauen, ob die Räume nicht zu schnell auskühlen. Das ist mit abhängig vom Isolationszustand des Hauses. Manche stellen die Absenktemp. auf 3°C ein, weil hier die Umwälzpumpe auch mal ausgeht, wenn die Aussentemp. die 3°C nicht unterschreitet.
Bei einer Neigung von 0.5 müssen die Heizkörper schon eine gewaltige Grösse haben. Die Kurve passt eher zu einer FBH. Bei Radiatoren hätte ich eher 1.0 -1.4 erwartet.
Aber wenn dir die Vorlauftemperaturen so genügen, um so besser.
Wie lange betreibst Du die Heizung im reduzierten Betrieb wenn Du die 19 °C misst?
Die thermische Zeitkonstante des Hauses spielt eine große Rolle. Nach 3 Tagen in einer Betriebsart sollte die Endtemperatur erreicht sein, vorher bringt es nix die Raumtemperatur zu messen.
Du müsstest bei 0 °C Außentemperatur mit Neigung 0,5 und Niveau +7 eine Vorlauftemperatur von 38 °C haben, bei reduziertem Betrieb von 30 °C. Stimmt das mit der Realität überein?
Das mag bei 0 °C passen, aber nicht generell, es sei denn Du hast wie Franky schon schrieb große Heizkörper.
Neigung 1 und Niveau 0 wäre mein Startwert für die Neueinstellung.
Dann ohne reduzierten Betrieb bei voll geöffneten Heizkörperventilen schauen, welche Raumtemperatur sich einstellt und dann Neigung (sofern es draussen unter 0 °C sind) bzw. Niveau (Aussentemperatur über 5 °C) anpassen.
die Heizkörper haben eine normale Größe und sind von einem Fachbetrieb eingebaut worden. Der reduzierte Wert ist der Wert für die Nachtabsenkung und wir hatten mit der alten Heizung keine Probleme, wenn sie nachts in die Nachtabsenkung ging. Unser Haus ist normal Isoliert (Altbau).
was sind normale Heizkörper, was ist normal isoliert?
Mit der alten Heizung keine Probleme:
Was war das für eine Heizung? Festtemperatur (wie hoch eingestellt) oder auch schon witterungsgeführt? Welche Einstellungen waren an der alten Steuerung?
Das meiste ist ja schon geschrieben. Stelle Neig. auf 1,0 und Niv. auf 0.
Beobachte, bei welcher Außentemperatur die Raumtemperatur passt und notiere Außentemp., Innentemp. und Vorlauftemperatur. Notiere das Gleiche bei einer um 10 Grad abweichenden Außentemperatur und stelle die Vorlauftemperatur so ein, das die Raumtemperatur passt. Der Sache Zeit geben. Dann hast Du 2 Wertemengen mit den Du das Niveau und die Steigung perfekt einstellen kannst. Das Ergebnis muss sein: Bei welcher Außentemperatur brauche ich welche Vorlauftemperatur. Mit der grafischen Darstellung in der Steuerung lässt sich das prima machen.
Schanks
ich muss noch einen nachlegen.
Die Heizkörper sollten natürlich an den Thermostaten aufgedreht sein.
Zur Heizkurve:
Du hast die Heizkurve sehr flach (0,5) eingestellt (ungewöhnlich für Altbau und "normale" HK) und das Niveau (7) hochgezogen, das ist fast wie Festtemperatureinstellung und den Rest machen die Thermostate am HK. Das ist nicht sinnvoll. Deine Viessmann kann das besser und sparsamer.
Es ist gut, wenn die Nachtabsenkung nicht zu stark ist.
Schanks
