Wir haben 2 Gasthermen Vitodens 200 W von Vissmann im Betrieb. Bei einer mussten wir jetzt eine Heizweiche dazwischen setzen. Der Kessel hatte zu wenig Vorlaufzeit und schaltete sich ständig ab, weil er die produzierte Wärme nicht so schnell weg bekam. Seitdem läuft die Anlage einwandfrei. Die Heizkurve wurde bei Niveau auf 8 gestellt. Die Standardwerte liegen bei 2. Ist das korrekt, oder haben wir dadurch einen höheren Energieverbrauch?
Bei der anderen Anlage ist es völlig anders, da kommen wir mit den Standardwerten klar.
Hallo @Ullicux1 ,
du schreibst nichts über die örtlichen Gegebenheiten wie Fläche, Dämmung, Heizkörper etc.
Daher erstmal eine pauschale Ansicht.
Ein Niveau von 8 halte ich für sehr hoch. Ja, damit hast du einen höheren Energieverbrauch, da damit die Vorlauftemperatur erhöht wird.
Der Effekt von Niveau 2 auf Niveau 8 entspricht einer Veränderung der eingestellten Raumtemperatur von 21 ° auf 27 ° C .
Du fährst die Anlage mit Vollgas und drückst gleichzeitig mit den Thermostaten auf die Bremse.
Versuche einmal bei voll aufgedrehten Thermostaten das Niveau soweit zu senken, bis es zu kühl im Raum wird. Mit der Kennlinie kannst einstellen, wie das Gebäude auf Witterungsänderungen reagiert. Je besser gedämmt, umso niedriger kann hier die Einstellung werden.
Versuche, über die beiden Einstellungen deinen Vorlauf auf eine möglichst niedrige Vorlauftemperatur zubringen.
Heizkörper die permanent eine mittlere Temperatur halten, bringen über den zeitlichen Verlauf die gleiche Energie in den Raum wie jene, die übers Thermostat hoch und runter fahren.
Beste Grüße
Ralf
Erstmal herzlichen Dank für die schnelle Nachricht. Dann möchte ich gerne weitere Infos geben. Wir haben einen Hotelbetrieb mit 11 Einraumapartments. Unser Haus ist kernsaniert und sehr gut isoliert. Die Leitungswege sind aber sehr lang. Die Zimmer haben alle Heizkörper. Wenn die Zimmer nicht belegt sind, werden die Heizkörperthermostate zugedreht. Es werden ca. 250 qm beheizt. Im Büro, dort sitzt man häufig und wartet auf Gäste, ist es häufig zu kalt. Gefühlt ist der Heizkörper lauwarm. Wegen der derzeitigen Situation, hohe Gaspreise, haben wir die Anlage etwas reduziert. Die Folge war ständiger Ausfall und Störung. Der Heizungsmonteur hat die Platine gewechselt, der Brenner ist jetzt 14 Monate alt also Garantie , ohne Erfolg. Vissmann hat nach etlichen Wochen zum Einbau einer Heizweiche geraten. Auch diese wurde eingebaut. (Über 3000 EUR) Seitdem fährt die Anlage mit diesen hohen Einstellungen (Niveau 6-8). Das ist doch nicht normal?
herzliche Grüße Ulrich Schmarje
Hallo Ulrich,
du schreibst ja von 2 Gasthermen. Sind beide für die das gleiche Gebäude?
Hast du außer dem Büro noch weitere Räume, die du dauernd beheizt.
Grüße Ralf
ja, 2 Gasthermen an unterschiedlichen Standorten. Deshalb wundert es mich bei der sehr unterschiedlichen Einstellung.
Zu der 2. Frage. Ja, es gibt noch 2 weitere Heizkörper in den Fluren. Die sind aber nur auf 2-3 gestellt. Warm sind die, aber nicht heiß.
Öhm, das Niveau sagt aber nichts über die Heizkurve aus. Die wäre aber entscheidend für die Vorlauftemperatur. Und die hätte wiederum Einfluss auf die Heizleistung der Heizkörper.
Mit dem Niveau hebst vor allem den Fusspunkt der Anlage an, ohne, dass sich nun die maximale Temperatur grossartig verändern würde.
Hallo Ulrich,
konntest du die Einstellung der Heizkurve/-Kennlinie überprüfen.
Siehe Foto von der jetzigen Einstellung. Vorher war Niveau auf 8, jetzt zumindest schon einmal auf 6 reduziert.
