Heizkreisregelung
Seit 2003 ist bei mir die Heizanlage Vititronic 200 mit 18 KW Typ VEK/NEM I ohne Störung in Betrieb.
Jetzt habe ich das Problem, dass ein Heizkörper im Obergeschoss(Bad) warm wird obwohl der Heizkessel auf Brauchwasser eingestellt ist. Der Schornsteinfegerbetrieb ist AUS. Alle anderen Heizkörper im Haus OG, EG, UG und die Fussbodenheizung im EG bleiben kalt. Habe die Heizung mehrere Std. ganz ausgeschaltet und dann wieder eingeschaltet, das Problem bleibt aber bestehen. Jetzt habe ich die Heizung auf Heizbetrieb geschaltet und werde nach einem Tag wieder auf Brauchwasser umschalten. Mal sehen was dann passiert.
Vielleicht gibt es zu dem Problem eine Erklärung. Für mich ist das ein Rätsel.
Hallo Vistu,
sorry für die späte Rückmeldung. Ist es nach der von dir beschriebenen Maßnahme wiederholt zu den Auffälligkeiten gekommen?
Beste Grüße
Jannik vom Customer-Care-Team
