Hallo zusammen, habe ein VITOCELL VCB.
Guten Tag.
Habe mir ein gebrauchtes aber in guten zustand Heizungskessel gekauf von das j.b.1997. nach der neu
aufbau der Brenner und die Pumpe starten nicht mehr, Strom ist da Steker Nr.41 geprieft, der Steuer Panel
zeigt, dass alle einstellungen von früh funktionieren, aber der rote Störlampe leuchtet nicht. Habe neu Brennstoffleitung 10 mm. (kupfer) verliegt. In der montage konnte kein fehler finden, alle anschlusse richtig
verbunden, leitungen sind dicht, Pumpen (Zirkulation u. Heizung) laufen. Ob kann das sein, dass noch luft in der leitung noch vorchänden ist, oder der fehler an der alten Öl filter liegt (filter nicht erneut), oder noch füll
mehr. Bitte um ein hinweis.
Mit freundlichen Grüß.Jerzy030
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Hallo Flo.
Die Nummer lautet:7259624613326 oder 7269624613326
und noch ein nr. ist zu sehen: Viessmann Unit 7259624
Jerzy030
Danke, was passiert denn im Schornsteinfegerprüfbetrieb? Laufen die Pumpen an? Hat dein Fachbetrieb geprüft, ob im gestecktem Zustand an T2 Spannung anliegt?
5 ANTWORTEN 5
Hallo Jerzy030,
bitte teil mir die Herstellnummer des Brenners mit.
Hallo Flo.
Jerzy030
Hallo.
Eine ist sicher dass Spannung in die Leitung un der Stecker 41 ist da. Pumpen laufen, Dysplay in takt,
alle einstellungen geblieben, nur alles am Brenner ist tot. Die rote Entstörung leuchte und das
Schornsteinfeger ohne lebens zeichen.
Mfg; Jerzy030
Hier muss dein Fachbetrieb den Brennerstecker durchmessen, dann weiß er auch wo es hängt.
