Hi,
Ich nehme an das es sich um eine Vitoladens handelt.
Eventuel ist "nur" eine Magnetspule defekt?
Wenn Fehler FD erscheint dann Codieradresse 38 prüfen, falls der Wert auf 38:33 steht ist die Regelung defekt.
HarryG
Hallo Maria,
rufe erst mal wie hier
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5682278VSA00006_1.PDF
beschrieben auf (Seite 65) die Codierebene 2 auf.
Dort frägst du den Wert für Code 38 ab
siehe Seite 70.
Wie von qwert089 bereitgestellte Serviceanleitung auf Seite 88 Magnetspule prüfen, dazu die
Magnetspule probeweise ersetzen.
Wenn es nichts bringt, Regelung erneuern.
Wie alt ist die Heizung ? eventuell Garantie/Gewährleistung ??
HarryG
lass bitte erstmal die Magnetspule prüfen bzw. erneuern. Diese zu erneuern ist nicht so Kostenintensiv, als die Regelung auszutauschen.
freundliche Grüße
Timo
Hallo Maria,
die Magnetspule zu erneuern ist für den Fachpartner eine Kleinigkeit. Die originale Ersatzteilnummer für deine Spule lautet : 7838979 - Spule T80 für Magnetventil (Suntec)
Das Bauteil sieht so aus:
freundliche Grüße
Timo
Die Magnetspule hat einen Keramikkörper innen. Wenn dieser Defekt ist oder Risse aufweist, kann die Funktion beeinträchtigt werden, bis hin zum Ausfall des Brenners. Dieses Bauteil öffnet und schließt die Ölzufuhr deines Brenners.
freundliche Grüße
Timo
Hallo Maria,
nach dem Serviceeinsatz des Technikers, kannst du gerne deine Erfahrung bzw. das Ergebnis hier teilen.
freundliche Grüße
Timo
Hallo Maria,
wie schon Timo_Bruessing geschrieben hat ....
Das Ergebnis und Erfahrung wäre auch für andere Forumsmitglieder mit gleichen Problem von Wert.
HarryG
Hallo Maria,
aus der Ferne kann man da nicht zu 100% sicher sein. Aber es liegt schon sehr nahe, dass die Magnetspule defekt ist.
Maria,
Poste mal deine HerstellerNr (erste 7 Ziffern) .
Wenn dein Installateur sagt das er 2 x M-Spulen braucht ist deine Vitoladens 2-Stufig,
wenn nicht dann modelierend.
HerstellerNr sagt alles aus.
HarryG
Hallo Maria,
ja, dein Fachpartner hat recht. Ich habe im System geschaut - 7521639 ist ein 2-Stufiger Brenner und dieser hat somit auch 2 Magnetspulen.
freundliche Grüße
Timo
Hallo Maria,
ich bin gespannt, was der Fachpartner zu diesen Vorgängen meint. Die Temperaturen sind normal für die Warmwasserbereitung. Nach 3 Tagen Ruhepause ist der Kessel und Brenner logischerweise ausgekühlt, somit auch die Magnetspule. Die Magnetspule hat es geschafft ein Magnetfeld aufzubauen. Während des Betriebes wird die Magnetspule warm und das Material dehnt sich aus. eventuell funktioniert die Magnetspule im warmen Zustand nicht mehr ordnungsgemäß.
freundliche Grüße
Timo
Maria,
Timo hat ja schon alles zur Magnetspule gesagt.
Ich würde beide wechseln lassen!
Auch gleich die Zündelektroden prüfen ob die Isolation einen Haarriss hat.
Viel Glück auf das alles funktioniert.👍
HarryG
>>Ölvorwärmer überbrückt,
d.h. im Fehlerfall startet nicht einmal das Gebläse?
der Brenner tut gar nichts? Das ist aber eine neue Information.
Dann wäre vermutlich nicht der Tipp mit den Magnetspulen gekommen.
