Fehler Code 61
Hallo wie Haben eine Vitoplus 300 in Betrieb .
Seit kurzem fährt die Intern Steuerung nicht mehr Hoch die Exrterne Steuerung sagt Fehler Code 61
 Die steuerungplatine habe ich schon getauscht der Fehler bleibt es erscheint ein Balken im Display der Läuft ein paar male durch dann hängt das Dispay. Was kann die Ursache daführ seien ?
11 ANTWORTEN 11
Ich habe auch einen Vitoplus 300, meine Steuerung ist aber eingebaut.
Wie heisst Deine externe Steuerung (bzw. wie sieht sie aus?).
Hallo konitzki,
kannst du uns bitte mal die Herstellnummer des Vitoplus zur Verfügung stellen? Welche externe Steuerung ist genau installiert?
Beste Grüße
Jannik vom Customer-Care-Team
Danke für die Rückmeldung. Es handelt sich hierbei um die Fehler-Meldung "b1". Diese ist auf einen Kommunikationsfehler der Bedieneinheit zurückzuführen. In diesem Fall sollten die Anschlüsse geprüft werden. Bringt das keine Besserung ist das Bedienteil zu tauschen.
Beste Grüße
Bedienteil haben wir schon getauscht hat sich nichts geändert
Wurden alle Anschlüsse auf festen und korrekten Steckplatz geprüft?
Beste Grüße
das machen wir heute .
Wobei das Bedienteil in kontaktstiften auf der Platine gedrückt wird ohne kabel .
Oder Können auch andere Komponenten den Fehler auslösen.
Gibt es dazu noch eine info kann das sein das der Datenbus gestört wirdt durch ein anderes bauteil ??
Wann gibt es denn zu Meinem Fehler Code B1 eine Info was den Fehler Auslöst ich dachte hier gibt es zeitnah kompetente Hilfe ???
Wenn die bereits empfohlenen Maßnahmen keine Besserung bringen wäre es meine Empfehlung, die Anlage durch einen unserer Techniker prüfen zu lassen.
In diesem Zusammenhang möchte ich gerne kurz erläutern, wie du  einen Viessmann-Serviceeinsatz beauftragen kannst.
Grundsätzlich verfolgen wir sowohl beim Verkauf als auch im Servicefall einen zweistufigen Vertriebsweg. Das bedeutet, dass wir unsere Produkte ausschließlich an Heizungsfachbetriebe verkaufen, die unsere Geräte nach der fachmännischen Planung bei ihren Kunden installieren und anschließend instandhalten. Es ist daher so, dass wir nicht direkt beim Endkunden tätig werden können, da wir in keinem direkten Vertragsverhältnis zu Ihnen stehen. Das heißt, wenn die Prüfung durch einen unserer Techniker gewünscht wird, muss ein Heizungsfachbetrieb diesen Einsatz bei uns beauftragen.
Beste Grüße
Ich habe einen Familien Angehörigen der Heizungsbauer ist der die Heizung Betreut .
Da er schon etliche sachen Geprüft hat . Mann kommt aber nicht weiter da das Bedienteil ausgefallen ist.
Deshalb haben wir diesen weg gewählt in der Hoffnung hier Technische Unterstützung zu kriegen wo die Ursache liegen kann . Es wehre nett wenn sie sich dem Problem Nochmale Genauer anschauen wo die Ursache Herkommen kann .
Mfg Reinhard Konitzki
