das Haus meiner Mutter wird durch eine Viessmann Ölheizung mit Vitotronic 200 KW2 beheizt. Die Ladepumpe ist ausgefallen und wurde getauscht. Angeblich wäre die Steuerung unreparierbar defekt und die Ladepumpe auf Dauerstrom gelegt. Der Heizungsinstallateur möchte die Heizungsanlage gegen eine Gasbrennwerttherme mit Brennstoffzelle tauschen, da eh nichts zu reparieren wäre??!! Scheint mir bei einem Singlehaushalt überdimensioniert, aber egal, ist eine andere Geschichte... Die Steuerung hat die Nummer 7187088, liege ich richtig, dass die Universalplatine 7823982 passen sollte und diese die vermutlich defekten Relais trägt und ich sonst nichts tauschen muss?
Danke und Gruß
Hallo pixel2002,
ja, die Grundleiterplatte ist kompatibel mit der Vitotronic 200 Typ KW2.
Ob sonst noch etwas getauscht werden muss oder nicht, können wir anhand der vorliegenden Informationen leider nicht beurteilen.
Was den Austausch angeht, so solltest du diesen einem Fachbetrieb überlassen.
